1 - 1 of 1 Posts
Chissà se hai sentito parlare di un incendio causato da un piccolo mozzicone di sigaretta?
1.uwell caliburn g
Dettagli:
Il kit Uwell Caliburn G Pod è la versione di aggiornamento di Caliburn, funziona con una batteria integrata da 690 mAh e può generare fino a un massimo di 15 W. Con una porta USB di tipo C e una funzione di ricarica da 1,5 A, la ricarica è più veloce che mai. Con una potenza massima di 15 W, questo dispositivo compatto racchiude un vero pugno, offrendo un sapore brillante e ottenendo davvero il massimo dal tuo e-liquid. Uwell Caliburn G utilizza un doppio meccanismo di sparo che può sparare utilizzando il singolo pulsante di accensione intuitivo o il sistema di sparo attivato dal tiraggio. Per una maggiore sicurezza, Caliburn G è dotato di una funzione di blocco / sblocco a 5 clic per evitare che il dispositivo si attivi mentre è in tasca o in borsa. Nella parte superiore si trova un pod ricaricabile da 2 ml collegato magneticamente, dotato di un sistema di riempimento superiore a prova di perdite, che può contenere sale di nicotina o e-juice a base libera. I pod sono dotati di un bocchino ergonomico e di un sistema di bobine rimovibili, che consente di scambiare le bobine Uwell Caliburn G. Inoltre, Caliburn G Pod utilizza un design innovativo delle vie aeree, con due diverse esperienze di svapo. Quando l'ingresso dell'aria del pod è vicino all'ingresso dell'aria del dispositivo, il dispositivo è adatto e pronto per lo svapo DTL (direct-to-lung). Mentre l'ingresso d'aria del pod è lontano l'uno dall'altro ingresso d'aria del dispositivo, il dispositivo è adatto per lo svapo MTL (bocca a polmone).
Caratteristiche:
• Batteria incorporata da 690 mAh con uscita massima di 15 W
• Ricarica USB di tipo C da 1,5 A
• Blocca / sblocca rapidamente con 5 clic
• Meccanismo a doppia accensione: estrazione attivata o attivata tramite pulsante
• Capsula ricaricabile da 2 ml con design di riempimento superiore
• 2 diversi flussi d'aria, design ingegnoso delle vie aeree: svapo DTL e MTL limitato
2.aspire favostix
Dettagli:
Aspire Favostix Pod Kit è realizzato in lega di alluminio ossidato e combina un design elegante e snello con un'innovativa tecnologia della bobina nuova di zecca. Viene fuori per offrire un sapore superiore e un piacevole colpo alla gola, e mira a farti provare lo svapo colorato, saporito e potente. Alimentato dalla batteria integrata da 1000 mAh, è dotato di potenza regolabile da 1 W a 30 W e porta di ricarica rapida di tipo C. E puoi ottenere dettagli chiari tramite uno schermo OLED da 0,42 pollici. Inoltre, può essere attivato dall'estrazione automatica e dal pulsante di fuoco. Per quanto riguarda Favostix Pod, può contenere una grande capacità di e-juice da 3 ml con un facile riempimento del fondo per lo svapo dell'intera giornata. E ci sono 2 tipi di pod per la tua opzione: 1.0ohm Favostix Pod e 0.6ohm Favostix Pod.
Caratteristiche
1. Grande capacità di e-juice da 1,3 ml e design di riempimento inferiore
2. Batteria interna da 1000 mAh e potenza di uscita massima di 30 W
3. 2 tipi di pod: 1.0ohm Favostix Pod e 0.6ohm Favostix Pod
4. Supporta sia Nic salt che e-liquid freebase
5. Porta di ricarica rapida di tipo C
6. Schermo OLED da 0,42 pollici
7. Attivato dall'estrazione automatica e dal pulsante di fuoco
Se ami l'ambiente che ti circonda, guarda in basso.
3.smok morph 2
4.acro kit smok
5.eleaf istick power 2
1 - 1 of 1 Posts
